发表于 2010-3-20 22:59 | 只看该作者
【原帖由寻找货源于2010-3-20 20:35发表在2楼】
!!缸垫检查没问题!
检查???是打开看的吗, 你是潍柴的机器吗,水箱有气就是缸垫刺了
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:58 | 只看该作者
【原帖由老黑于2010-3-20 22:59发表在11楼】
打开看了!缸垫换的新的!是锡柴
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:59 | 只看该作者
【原帖由顺风于2010-3-20 20:48发表在5楼】
缸桶砂眼我的前几天刚换了>你看看废气管有水滴吗?你现在漏的轻多了机油会变色
废气管一点迹象也看不到!!
发表于 2010-3-21 22:20 | 只看该作者
检查缸盖平面,把气门拆了缸盖试压。
支持这方法
发表于 2010-3-21 22:40 | 只看该作者
锡柴6DL的打气泵是水冷的,你检查下打气泵盖有沙眼没有,康机也出现过这种现象的。都是水冷打气泵。
发表于 2010-3-22 11:43 | 只看该作者
我今天就碰到一个和你的症状一样的,但是检查发现是缸套裂了,不知道你的是不是这个毛病。
发表于 2010-3-22 11:57 | 只看该作者
国产的机器就这样!我的也和楼主的情况一样,也不是很严重,就是有点缺水. 其他的什么都正常!
随他的,没管他,差水了就加点,反正大水箱里的水随时可以放!
发表于 2010-3-22 20:46 | 只看该作者
打开水箱盖有气 那就是还有串气的地方 好好检查吧 ~ 比如气泵盖什么的
发表于 2010-3-23 00:16 | 只看该作者
【原帖由zhangbo429于2010-3-22 20:46发表在18楼】
我的就是有气,是什么问题呢?我车是490发动机
发表于 2010-3-23 23:11 | 只看该作者
先把水箱盖上的 皮子去掉      还是不行的话 检查节温器~
