还有,一般都是喷嘴先堵,然后过几天,就会把电机憋坏了,得不偿失啊
好了,再说喷嘴,上面有2个管子,短的是快插,这个是尿素管,长的是螺丝固定的,这个是气管,如果熄火后,这个长的气管没有气过来,或者很小的气过来,那么尿素箱里的空气电磁阀就脏了,我没有拆开过,不知道可不可以清洗,服务站一般都换的
发表于 2017-2-22 07:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶,这才是技术贴,我的T7,尿素问题头都大了,每次都亮排放灯,从服务站出来没一百公里又亮了,服务站也不会弄
原帖由 302578525 于2017-2-22 07:18 发表在 12楼
顶,这才是技术贴,我的T7,尿素问题头都大了,每次都亮排放灯,从服务站出来没一百公里又亮了,服务站也不 ...
你的也是气动尿素泵吗?t7我也有一个,气动尿素泵,我的是400马力的,老是亮,结果到服务站检测一看,尿素系统装的是440.然后重新安装了400的系统,然后就好了
螺丝最好不要加,我的都拆了,谁要给他,
发表于 2017-2-22 07:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 苏JH8099 于2017-2-22 07:21 发表在 13楼
你的也是气动尿素泵吗?t7我也有一个,气动尿素泵,我的是400马力的,老是亮,结果到服务站检测一看,尿素 ...
我的是440的,关了钥匙气泵也响,就是不知道什么毛病!想直接让他不烧,还不限制扭矩的话该怎么办呢?
原帖由 302578525 于2017-2-22 07:30 发表在 15楼
那只有把两个限扭的保险丝拔了
技术贴,,,顶你
发表于 2017-2-22 08:29 | 只看该作者
久病成医了
原帖由 睡不着觉 于2017-2-22 08:29 发表在 18楼
久病成医了
