140# 140#
发表于 2014-10-10 14:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
CPU风扇 2014-10-09 11:48:45发表在 118楼
劳动人民不洗手了,洗手这事还是等到饭前便后吧,小学生都懂!
实在人。。
141# 141#
发表于 2014-10-10 16:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
推土机推
142# 142#
发表于 2014-10-10 18:44 | 只看该作者
143# 143#
发表于 2014-10-10 20:56 | 只看该作者
Am欧曼发烧友 2014-10-8 01:13发表在 9楼
陷车了,首先开大马力前进后退各两次,两次以后还是起不来,这就要下来看一下了,顺便把烟点上,首先打开工具箱,把千斤顶拿下来,顶住车桥,慢慢的摇动手臂,摇到轮胎平地面,然后搬几块石头放进轮胎下面,然后放千斤顶,把千斤顶放进工具箱锁住,然后打开车门进入驾驶室,启动发动机,踩离合,挂一档,加油门放手刹,放离 ...
完美的 收场
144# 144#
发表于 2014-10-10 21:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用绞盘
145# 145#
发表于 2014-10-10 22:47 | 只看该作者
Am欧曼发烧友 2014-10-9 01:16发表在 104楼
淡定,请关注我。。。
好的   一定关注你
146# 146#
发表于 2014-10-11 01:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
果果!斯堪尼亚 2014-10-08 17:53:34发表在 75楼
可以和大家分享下,用绳(钢丝绳,铁链,足够结实的就行)在后驱动轮(一边两个轮胎)两轮胎中间穿过轮毂孔绑结实,
一     找原木一根(直径比两轮胎间隙大 。长度最好长点)一头绑在原木上一头放轮胎中间可以向后倒车或向前走,可以出来。一边不行可以两边都用此方法,。
二    要是车前或后有大树可代替原木,一 ...
像我们自卸车,这方法不大有效
147# 147#
发表于 2014-10-11 02:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
CPU风扇 2014-10-09 11:34:46发表在 116楼
在车桥下开挖!!
我们经常陷半米,工地全是填的土上面铺的碎石,泥巴上沾了碎石,你挖都挖不动而且后桥都搁了铁锹伸不进去,自卸重载工地上只有最低320的挖机或者推土机才有效
148# 148#
发表于 2014-10-11 09:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发展中青年 2014-10-08 00:21:47发表在 2楼
换车直接,陷住的车不要了!
放屁
149# 149#
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Sunny洋 2014-10-11 01:49:45发表在 146楼
像我们自卸车,这方法不大有效
恩,我感觉也是,这办法适合不太重的,要是大载的可能不太合适
