100# 100#
发表于 2014-3-31 12:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
水口车队 2014-03-29 20:29:49发表在 21楼
还没到5万公里就这样了
这不是刹车片质量得问题,你要是不超载刹车片不会磨损这么严重,总之就是超载惹的祸
101# 101#
发表于 2014-3-31 13:57 | 只看该作者
水口车队 2014-3-29 23:33发表在 43楼
二轴和三轴磨损的情况截然不同 何解?
前后桥过汽量不同的结果这样的现象比较普遍。
102# 102#
发表于 2014-3-31 14:23 | 只看该作者
水口车队 2014-3-29 23:57发表在 47楼
店主推荐 不知道好不好用  有卡友用过这种牌子的刹片吗?靠 找完整个盒子都木有厂家地址
太一般了  不过卖这个牌子的利润高
103# 103#
好车啊---顶顶顶
104# 104#
发表于 2014-3-31 14:30 | 只看该作者
桂NXXXXX 2014-3-30 22:23发表在 89楼
刹车片我只认菲鹰绿色龙和青花瓷。你的飞鹰貌似不太正宗吧
这是两个厂家的  一个是宁波的   菲鹰    飞鹰他们是两个厂家两个牌子   这两个牌子都很一般
105# 105#
发表于 2014-3-31 17:49 | 只看该作者
水口车队 2014-3-29 19:36发表在 5楼
我记得前段时间在论坛里看过一位卡友也是J6自卸的帖子说 新车走了十几万公里才第一次换刹车片 所以本人也想发个帖子看大家J6的车子是不是都这样
是轮减桥的大J6才是J6自卸车中最好的。离合器器片一般能用一年半到两年。另外和司机的操作分不开的
106# 106#
发表于 2014-3-31 18:06 | 只看该作者
水口车队 2014-3-31 03:31发表在 95楼
不用轴头真不好散热 这个好用
因为轮减里的油和后桥里的油是可以互相流动的,所以可提高轮子的散热效果。降低温度
107# 107#
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:08 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
欲速则不达 2014-03-31 09:07:21发表在 96楼
如果重车行驶,爬坡过程中上坡几档下坡几档甚至再低一个档,这样可以相对有效降低制动蹄片的损耗。有条件建议你老板考虑加装发动机制动,平路上都可以使用这个进行辅助制动。轮胎螺栓断这个主要是因为超载以及起步和停车方式还需改进,同时最好不要用风炮进行上紧 。
买回来了才知道大泵机器不给配皆可博 晕了
108# 108#
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:10 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
湖城自卸 2014-03-31 12:30:01发表在 99楼
兄弟你的J6买回来改刹车王了吗
没改 以前开霸龙的时候用过 容易坏刹车锅 下雨危险
109# 109#
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:11 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
wo爱长头卡车 2014-03-31 12:45:36发表在 100楼
工程车不超载 恐怕在***有点难
